Vecchio 07 novembre 08, 09:56   #3 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Ciao, ho la tua stessa radio, e non pensavo ce ne fossero ancora in giro !
Da lontano è praticamente impossibile capire dove può essere il problema ma ti posso consigliare di controllare :
modulo tx nella banda corretta 40MHz ad esempio
quarzo tx ed rx sullo stesso canale
quarzo rx doppia conversione (dovrebbe essere indicato anche sulla rx )
modo codifica PCM sulla trasmittente
spinette servi e batteria inseriti in modo corretto, filo nero in basso
sembrano banalità ma succede spesso !
se quanto sopra è tutto a posto e la radio non funziona qualche problema c'è.
Fammi sapere.
sub53 è collegato   Rispondi citando
