Originalmente inviato da robfin vedi.. tutto dipende da cosa si pretende da una cnc..
4 o 6 ampere Sprecati ?? allora vi faccio un esempio... per la stessa cifra.. euro piu o euro meno.. si puo' mettere li una elettronica da 2,5 ampere.. con i suoi bei motori proporzionati.
E se domani vuoi aumentare ?? semplice.. si cambia tutto !!!
risultato un'altra bella spesa.
io metto quella.. si e' esagerata.. ma se domani chi la compera vuole upgradare i motori o addirittura cambiar cnc non spende piu nulla per i driver !!
quando si acquista una macchina si dovrebbe tener conto anche del fatto che se si prende qualcosa di buono lo si paga una volta e poi non si spende piu !!
viceversa necessiteranno sempre upgrade a migliorie che il piu delle volte risultan costose.
poi ripeto.. dipende tutto da cosa si pretende da una cnc.
poi per esempio.. anche con motori da 05 ampere si puo' non riuscire a fermare un asse.. ma a che velocita' ???
i miei assi non li fermi a mano a 4500-5000 mm/min di spostamento usando il micropasso..
non so a quanti mm/min vada la tua e se a passo intero, mezzo o micro.. ma e' un dato importante per poter fare un paragone.
ciao ciao
Roberto |
visto che tiri in ballo la creostamp di do un po di delucidazioni
la tecnocnc 500 che penso che hai
sono senpre stato chiaro con tutti la macchina base puo arrivare max a 1200-1500 mm/M a dei motori da 2,5 A a 0,80 Nm che con le riduzioni perdiamo in velocita ma aumentiamo la coppia ,e il massimo che possiamo tirare da un elettronica da 2 A ,a barre di scorrimento tonde con cuscinetti o i vecchi modelli con boccole ,non puoi paragonare la tecnocnc 500 con una su guide a pattini ,la devi paragonare con i miei modelli professional che portano guide a pattini da 20mm elettronica in microstepp sanyo drive da 6A e motori da 4 A con coppia da 3Nm collegati in diretta con velocita da 6000 mm/M,la tecnocnc base o senpre detto che e un po lenta e puoi lavorare max 3-4mm di alluminio a piu passate putroppo le barre tendono a torcersi se dai passate pesanti sull alluminio ,o anche detto a tutti un domani che la vogliono cambiare con un modello piu professionale di rivalutarla un ottimo prezzo da scontare su una macchina nuova.
comunqe tantissimi che c'e' l'anno anno fatto dei lavori davvero bellissimi anche accontandosi della velocità colgo l'occasione per postare i vs lavori eseguiti sulle tecnocnc al mio indirizzo di posta e allegarli a seguito di queso messaggio .
Saluto tutti Eduardo Creostamp
