Originalmente inviato da stiwwins a tal proposito quando ho fatto il lavoro che dicevo prima nello smontare ho notato che c'era un pò di giogo in verticale sule manine portapaini,quindi volevo sostituire i 2 cuscinetti visto che nel kit li danno ma non c'e stato verso di svitare le 2 vitine che li fermano  quindi ho rimontato il tutto e visto che dovevo ordinare del materiale da winnig ci ho aggiunto anche i supporti in metallo delle manine.circa 2 euro  il nostro belt ha veramente perzzi popolari   |
Mi dici il codice dei 2 cuscinetti, non ho ben capito. Visto che sono di officina controllo pure quelli.
Io invece sono alle prese con la coda che non riesce piu a stare ferma. In effetti prima era perfetto - maledetta distrazione !!! - ma non mi sono guardato per bene (o meglio fatto una foto) di com'era. Praticamente appena do gas inizia a girare tipo trottola.....
Ho sentito pure un rumoraccio... e ho scoperto che la corona principale - appena cambiata - si è sgranata e non so proprio il perché.. l'eli era fermo a terra e nessun crash... non c'erano particolari attriti... boh......
