Vecchio 06 novembre 08, 19:40   #3 (permalink)  Top
Max187
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Rimini
ah ah c'è poco da ridere!Aiutatemi!!
Allora ho provato diverse volte ad aumentare la velocità,ma già quando arrivo a 22mmPM i motori perdono i passi....
Il valore impostato a 3000 quello di step/mm se lo cambio mi cambia anche la risoluzione della macchina....cioè mi spiego ho messo questo valore perchè;ho disegnato sul cad un quadrato e poi l'ho eseguito,con questo valore di step/mm il quadrato del cad ha le stesse misure nella realtà...mentre se le aumento o le diminuisco non ha più le stesse misure!
I motori che utilizzo sono da 1,5A per fase;da 200step quindi 1,8°!
Comunque non penso che la velocità sia 16mm al minuto perche per fare un riga lunga 10cm non ci vuole molto ci vorrà 15 sec...se la velocità e 16mmPM ci vorrebe circa 6 minuti il che non e assolutamente vero!!
Come risolvo il problema della velocità?Dove sbaglio in che valori??
Grazie ciao
Ultima modifica di Max187 : 06 novembre 08 alle ore 19:49
Max187 non è collegato   Rispondi citando
