se non hai mai verniciato, non aspettarti risultati eccellenti la prima volta. Piu' che sapere come si fa, occorre sapere farlo, serve manualita' che si acquisisce solo con la pratica. Io stesso non ho ancora raggiunto vette d'eccellenza... Al primo modello verniciato per contenere i danni ed avere un risultato decente, se dovessi farlo io sceglieri di rivestire le ali in film oracover per evitare di verniciarle perchè è necessaria una precisa e laboriosa preparazione del fondo (cerca la parola modelspan in questo forum), meglio rimandare ad un modello successivo. Per la fusoliera invece userei una bicomponente poliuretanica bicomponente tipo isofan (lechler) o duralit ABF (max meyer) che hanno due grandi pregi: non necessitano di una speciale preparazione del fondo sull'ABS (primer), e sono gia' antimiscela (nessuna vernice trasparente da dare a spruzzo alla fine). Inoltre i colorifici possono realizzare tinte su campione, quindi ci vuole poco ad avere il colore di vernice da abbinare al rivestimento oracover.
Per stendere questa vernice, va bene una normale pistola aerografo (la asturo-mech che vende jonathan si trova anche nei colorifici, io uso quella) con ugello medio, io uso lo 0.7 ma potrebbe anche essere un po' piu' piccolo. Una mano leggerissima (come polvere sulal superficie), e poco dopo una mano decisa ma non troppo abbondante per evitare colature. Finito.
Ecco, secondo me questa è una strada che permette di avere un buon risultato, e al tempo stesso di cominciare a fare esperienza con la verniciatura a spruzzo dei modelli.
NB: la qualita' della verniciatura dipende soprattutto da quanto bene è stato preparato il fondo: niente porosita', niente graffi, niente unto, niente polvere. Lissio come il culetto di un bimbo. Per lavare le superfici appena prima di verniciare io uso un panno inumidito col degreaser della max meyer (è un detergente antisiliconico, si trova in colorificio)
