Originalmente inviato da favonio Io uso la 721 1+4 per tutto, anche laminazioni sottili, la uso per tutto anche per incollare con il catalizzatore rapido e mi sono sempre trovato bene.
Non mi risulta che Shaller habbia mai avuto una 452, aveva la 799 che ha sostituito con la 285 per strati sottili!
Forse l'uccellino intendeva la 420 della Prochima! |
No, Shaller aveva la 452, l'ho comprata e mi piace anche.
Interessante l'uso della 721 per tutto.
Originalmente inviato da giammi77 ciao ale
fatto, risultato moolto meglio, ma il problema è che mi scoppia sempre il palloncino porca puttt mi sa che devo provare con il laccio emostatico, ma mi scoccia andare in farmacia a spacciarmi per drogato o chi sa che...
cut cut |
Ho provato anch'io con palloncini, preservativi, lacci emostatici è veramente un casino, si gonfiano sempre dalla parte sbagliata. Nel mio caso si trattava di un pod, ho ceduto ed ho aperto una "finestra" sullo stampo per giuntare bagnato su bagnato. Riuscito al primo colpo.
Originalmente inviato da abe77 Io uso la R&G HT2, ottima per laminazioni in strati sottili, non necessita di catalizzazione in forno nè di post-cottura. Molto fluida (circa 250 mPa*s) rispetto a tutte le altre resine che ho usato o visto usare (tutte sui 500-600 mPa*s). Data l'elevata fluidità è molto semplice utilizzare poca resina e/o rimuovere l'eccesso con carta assorbente, a tutto vantaggio del peso del manufatto finito, vantaggio non da poco per i tubi di coda.
Ultimamente sto sperimentando anche la HP-110L, ancora più fluida. Ha il solo difetto di catalizzare in 48 ore. Io sono un tipo che ha fretta... |
I prodotti R&G mi interessano, ho provato a dare un'occhiata sul loro sito e fatico a trovare i prodotti da te descritti. Ci riprovo con calma, se non riesco mi rifaccio vivo.
Ciao a tutti
