Vecchio 06 novembre 08, 14:36   #4 (permalink)  Top
Novellino
Data registr.: 25-06-2007
Residenza: Palermo
grazie a entrambi per il chiarimento ora ho le idee più chiare...cmq avevo un altra domanda,cos' è la frequenza di funzionamento del regolatore?
Di frequenza di funzionameto ho presente quelle delle radio e riceventi ..ma nn quella del regolatore.
E infine un latra cosa(speso di nn rompere troppo ) ma gli articoli rc smart che vengono venduti su ebay quali motori brushless con il relativo regolatore, che a prima vista nn sembra niente male con:
Dimensions 51mm x 24mm x 8.3mm
Sustaining Input Voltage 6 - 18V
BEC Output Current 5V/3A
Continuous Output Current 30A
Max. Output Current 40A/12s
Internal Resistance 0.0021mΩ
Cable Type 16 AWG (Battery & Motor)
Cable Length 72mm (Battery)
72mm (Motor)
190mm (Receiver)
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model Helicopter / Airplane
e con tutto il resto
Auto set Low-Voltage Cutoff function
- Low resistence
- High rate PWM
- User programmable brake
- Low voltage auto setting based on battery
- Throttle range self-adjusting
- Soft start ramp up
- Runs motor in forward or reverse
- Auto motor cutoff with reset
- Safe power arming program ensures motor will not run accidentally after turn on
- Low torque start
- Auto shut down when signal is lost
Ma questi regolatori, brushless e anche batterie sono buone o sono la solita fregatura??
In quanto ho cercato nel forum e ho trovato persone che li hanno comprati e funzionano e nn funzionano, voi che ne dite??
grazie ciaoo
Novellino non è collegato   Rispondi citando
