Vecchio 06 novembre 08, 14:11   #3 (permalink)  Top
tonnuns
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Originalmente inviato da dacopta Visualizza messaggio
proviamo, anche se con i post è lunga.
Cominciamo, non conosco questo modello di elicottero (in particolare la posizione dei servi) ma ti dico cosa dovresti osservare quando hai finito i settaggi
ok allora (con elicottero visto dalla coda):
stick di destra (senza molla di ritorno al centro sul movimento del gas)
stick di destra tutto avanti -> tutto gas/tutto passo -> tutti i servi su
stick di destra tutto indietro -> gas 0/minimo passo -> tutti i servi giù
stick di destra tutto dx -> traslazione a dx -> il piatto si deve inclinare a dx senza alzarsi o abbassarsi
stick di destra tutto sx -> traslazione a sx -> il piatto si deve inclinare a sx senza alzarsi o abbassarsi
stick di sinistra (con molla di ritorno al centro su entrambi i movimenti)
stick di sinistra tutto avanti -> picchia -> il piatto si deve inclinare in avanti
stick di sinistra tutto indietro -> cabra -> il piatto si deve inclinare indietro
stick di sinistra tutto a dx -> ruota IL MUSO verso dx (coda a sinistra)
stick di sinistra tutto a sx -> ruota IL MUSO verso sx (coda a dx)
sulla trasmittente seleziona il tipo di MODE (1 come descritto)
sulla trasmittente imposta il tipo di piatto a 120°
poi incomincia a invertire i servi secondo come si comporta, fai tutto con il motore staccato
ricorda che i servi si possono invertire in due menu diversi:
il primo è quello in cui ti compare l'elenco dei servi e nel quale puoi scegliere N(ormal) o R(everse)
l'altro è quello di miscelazione del piatto (60% 60% 60%) in cui puoi invertire uno o più dei servi
spero di esserti utile, ripero però che non conosco il modello di elicottero
Allora quello che ti ha detto dacopta è tutto giusto tranne che per una cosa che può sapere solo chi conosce questo modello, infatti quando dai motore (Leva dx in su) il movimento corretto dei servi dipende da che tipo di rotore hai, se hai il rotore originale in plastica allora i servi devono abbassarsi facendo scendere il piatto conseguenza:da incidenza positiva, se hai il rotore upgradato in ergal allora i servi devono salire sollevando il piatto conseguenza:da incidenza positiva.
Il movimento lo comandi prima di tutto settando bene il reverse dei servi e poi inserendo una corretta impostazione della curva del passo.
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
