Discussione: Che componente é?
Vecchio 06 novembre 08, 09:19   #12 (permalink)  Top
TRUCETA
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
Innanzitutto ti allego il datasheet del tuo componente che è un 30V n-CH 45A massimi.
Quindi ti consiglio di sostituirlo con:
Fairchild:
FDD8445
FDD8896
FDD6670A
FDD8876
FDD6670AS
FDD6635
Sono tutti compatibili,sono solo un pò più potenti dell'originale.Saluti
SE ti servono di qualche altra marca chiedi pure.
Anzitutto desidero ringraziarti per l'interessamento.
Ci tenevo a rimettere il suo originale perchè ho visto che gli equivalenti lavorano con RDS diverse, naturalmente in base alla Id e Vgs.
Il Mosfet non 'lavora' singolo, ma lavora accoppiato ad altri tre mosfet (quattro in totale) dello stesso tipo: volevo ricreare lo stesso equilibrio sostituendoli tutti (dello stesso tipo) come uscito di fabbrica.
Per ora (oltre un anno) lo ho sostituito con uno che ha una corrente di Drain di 50A max e ti dirò che va bene.
La sostituzione è solo per non aver pentimenti nel caso saltasse tutto...
Nicola
...FAVENTIBUS VENTIS...
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
