Vecchio 06 novembre 08, 09:38   #2 (permalink)  Top
cadal
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
I regolatori, in generale, se NON sono Opto hanno tutti la funzione BEC, cioè riducono la tensione della batteria a loro collegata ai 5 volt di normale funzionamento delle rx e dei servi.
Il BEC, in funzione della tensione della batteria può pilotare tramite rx un certo numero di servi, dipende dai mha che è in grado di erogare.
Per la scelta del regolatore in generale ci si basa sugli A. necessari per un corretto e sicuro funzionamento del motore.
Successivamente l'altro dato è da quante celle (volt) possa essere al massimo pilotato.
Pertanto non è possibile individuare un solo regolatore per il funzionamento di una vasta gamma di motori, anche perchè variando gli A che possono gestire cambia anche, e di molto, il peso di tali componenti.
Non avrebbe significato utilizzare un regolatore da 80A del peso di 50 gr.( per esempio) su un modelletto che assorbe al massimo 8 A.
P.S. Salutami Papà.
"Volo ergo sum"
