Discussione: Data logger semplice
Vecchio 05 novembre 08, 23:36   #198 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
Scusatemi ma sono rimasto un po' indietro ...in questi giorni sono un po' preso...
Le caselle di excell o openoffice che uso correntemente anche io; li ho usati solo per graficare quello che mi serviva ma per analizzare piu' dati e per piu' tempo servono sistemi che permettano di scorrere e vedere i dati presi da file di testo...per importare in access o in altro Dbase no problem.
quello che serve e' solo la visualizzazione e per questo pensavo di ricorrere a VB o VC con qualche activex per la visualizzazione dei dati.
Tutto qui ma per ora mi sto applicando al FW visto che per pezzetti di file riesco lo stesso ad analizzare .
Per l'importazione genero su SD dei file di testo separati da virgola che sono semplicemente importabili su excell o equiv. in poche mosse.
Campiono a 100HZ quindi ho 100 campioni al secondo per 5 valori e quindi analizzo circa 650 secondi ... avevo scritto uno zero in piu' ...
Aaahhh... OK, quindi hai a disoposizione moooolto + di un'ora da loggare
Interessante il poter campionare 5 variabili a 100Hz
Potrebbe essere interessante campionare anche 10 variabili a 50Hz.....
Antonio.
PS : il limite di campionamento dipende dalle potenzialità del Protometer, del ARM, o cos'altro ???
andreis non è collegato   Rispondi citando
