Discussione: hitec impazzita?
Vecchio 05 novembre 08, 17:16   #1 (permalink)  Top
PorcoConLeAli
L'avatar di PorcoConLeAli
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: montalto pavese(PV)
Invia un messaggio via MSN a PorcoConLeAli
Originalmente inviato da tratto2005 Visualizza messaggio
ho comprato un ricevente 5 canali hitec usata. Appena la collego all'alimentazione, con la radio spenta, sembra impazzita: si accende e si spegne in continuazione il motore e tutti i servi. A radio accesa invece tutto ritorna apposto e da qualche comando solo se gli viene mandato dalla radio. Cosa può essere? Secondo voi ci si può volare?
certe volte e' normale una cosa del genere..per quello che si dice di accendedre prima la radio e poi il modello...
comunque prova a fare questi passaggi:
1 - controlla che il quarzo sia inserito per intero nella rx
2 - controlla che il cavo antenna sia integro,non sia coperto in modo eccessivo da nastro o roba simile,che non faccia troppi giri vicino a se stesso(per esempio a S).
3 - compri la ricevente con carta stagnola,quella usata in cucina! riesci a ridurre i disturbi.
4 - monta la centralina possibilmente lontano dal motore e dai cavi che portano corrente,se riesci a distanza anche dal regolatore.
5 - compra dei toroidi o ferrite,e fai fare 4 o 5 giri intorno ad esso ai cavi dei servi!in questo modo attenui i disturbi.
6 - fatto questo dovresti essere in grado di comandare il modello ad antenna abbassata per almeno 30/40 metri senza che succeda nulla di strano...se cosi' non fosse...BUTTA LA RICEVENTE!
fatti i primi 2 passaggi che do' per scontato prova con la stagnola..dovrebbe funzionare solo quella!,se senti ancora disturbi procedi con gli altri punti!
ciao e buon volo
Topmodel GEM (MODE1) - Slinger Great Planes (MODE3)-
http://vachepiloti.it.gg se non vedi non puoi capire!
PorcoConLeAli non è collegato   Rispondi citando
