io non so che cos'hai .. quindi presumo che con il termine macchinetta, intendi la automobilina radicomandata con cui probabilmente ti diverti..
la risposta e' no se le pile stilo sono di tipo alcaline. non hanno la potenza necessaria per farti funzionare egregiamente il modellino, inoltre si scaricherebbero presto, ed il costo non e' proprio irrisorio.
se invece intendi pile stilo ricaricabili (NiCd o NIMh), la risposta e' si, pero', le devi caricare lentamente, almeno alla metà delle caratteristiche di targa, ovvero se sono da 2000mha (2ampere) le carichi al massimo a 1000mha (1ampere) che comunque non e' poco..
lasciale raffreddare dopo la scarica e dopo la ricarica, prima di utilizzarle. questo per evitare di stressarle troppo, e pregiudicarne il corretto funzionamento, tieni presente che solitamente sono testate per 3mila ricariche, ma che difficilmente superano le mille, proprio per gli eccessivi stresss subiti sia in scarica ma sopprattutto in ricarica.
Ciaooo da Fiorello. |
