Vecchio 19 settembre 05, 00:01   #9 (permalink)  Top
gmo78
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Se si ponesse in serie con un morsetto fra batteria e regolatore una resistenza di basso valore tipo quella per calibrazioni, invece di leggere la corrente, potremmo leggere la caduta di tensione fra i morsetti della resistenza.
Per esempio mettiamo di usare 3 lipo e di aspettarci un assorbimento massimo di 20A. Se pensiamo di reputare accettabile una caduta di tensione di 0,2V (in tal modo per esempio invece di arrivare al regolatore 12.6V ne arriverebbero 12.4V) abbiamo R= V/I = 0.2(V) / 20(A) = 0.01 (ohm). In tal modo se avessimo un assorbimento di 20A, su una resistenza di 0.01 ohm leggeremmo una caduta di tensione di 0,2V (ovviamente con 10A di assorbimento leggeremo 0,1V). In realtà tutto ciò già viene effettuato dal tester classico a morsetti, solo che a me pare che l'assorbimento del tester sia troppo elevato. Inoltre la resistenza di contatto del tester è di molto superiore a 0.01ohm. Quindi è un metodo teorico.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
