Vecchio 05 novembre 08, 00:01   #6 (permalink)  Top
Tommhy
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
dato che non vorrei riempire il forum di threads corti e inutili riesumo questo qui per fare un paio di domande sempre sui LED...
Ho realizzato un circuito della Nuova Elettronica (LED a Cascata), composto di 12 led circa un paio di integrati, un trimmer e qualche resistenza... ora il problema è che il circuito va alimentato a 5volt ma non posseggo un accumulatore di 5volt a parte le batterie dei modelli che non voglio assolutamente toccare... Ho pensato di prelevare la corrente dall'alimentatore 13.8V 3A ma non so come calcolare il valore ohmico della resistenza da mettere.... Nel senso Rs=(13,8-5)/(corrente richiesta dal circuito??, e se si come la trovo???)
Grazie mille per le eventuali risposte!!
(PS.: non faccio prima a spararci diretto un LM7805???)
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
