Discussione: regolatore
Vecchio 04 novembre 08, 22:14   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da pala88 Visualizza messaggio
salve a tutti stò costruendo la mia prima barca da pesca a motore volevo gentilmente sapere che regolatore devo comprare se ho un motore robbe Power 755/40 e lo volevo alimentare con due batterie in serie al Piombo 6 V 3,2 Ah. grazie a tutti se avete dei consigli sono ben accetti. ciao a tutti.
non conosco le caratteristiche di questo motore, il regolatore di norma si acquista con caratteristiche superiori all' assorbimento massimo del motore.
nel tuo caso l'assorbimento varia notevolmente in base all'elica che viene montata quindi se il motore è del tipo a spazzole puoi fare una prova con l'elica immersa in acqua e alimentare il motore senza regolatore magari prima con 6 volt e poi con il 12 volt controllando con l'amperometro l'assorbimento. controllato che l'assorbimento è inferiore ai dati di targa del motore puoi decidere che regolatore acquistare. se invece è di tipo brushless la prova si può fare solo con il regolatore. di recente ne avevo acquistato uno in internet ad uso marino per motori a spazzole che ha queste caratteristiche volt 6-12 amper avanti 100 amper indietro 50 , di solito va usato con valori inferiori a quelli dichiarati . ti consiglio comunque di usare il tipo specifico per uso marino perchè il circuito è sigillato nella resina. eventualmente fai una ricerca su ebay ciao
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
