Discussione: Data logger semplice
Vecchio 04 novembre 08, 20:01   #192 (permalink)  Top
FRA73
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Tu falla la prova, scrivi qualcosa dentro la cella, e fai la procedura.
Se poi provi modificare la cella o a scriverci dentro, vedrai che ti scrive
" valore immesso non valido" perchè quella cella non è più modificabile almeno che tu non rifai la procedura e clicchi " cancella tutto " allora la cella torna libera come prima.
Te lo dico perchè uso questo sistema nel mio foglio di calcolo dei preventivi apposta per non modificare le formule che ci sono dentro involontariamente..
Se invece vai su "formato celle" e vai su "protezione" ti da solo la possibilità di bloccare le celle se blocchi il foglio.
Se fai in questo modo, dovresti andare sulle opzioni della protezione e levare
"bloccata" dove vuoi scrivere e lasciare "bloccata" dove vuoi che rimangano bloccate ma sempre e solo se blocchi tutto il foglio.
Tutti e due i modi sono validi comunque, l'unica cosa è che se blocchi il foglio e vuoi continuare a fare modifiche ti devi ricordare di levare il blocco ma una volta finito il foglio di calcolo fanno tutte e due la stessa cosa
Poi è solo un consiglio ed è l'unica cosa che sò di EXEL perchè lo uso in modo mooolto basilare..
ciao ciao
w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi
Ultima modifica di FRA73 : 04 novembre 08 alle ore 20:08
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
