Discussione: Due piccoli circuiti
Vecchio 18 settembre 05, 11:03   #1 (permalink)  Top
moskitoita
Data registr.: 16-09-2005
Originally posted by protomax@17 settembre 2005, 17:59
Non so quanto tu sia pratico di fotocellule o altro ma secondo me puoi' affontare il problema con qualche temporizzatore tipo luci scale e qualche fotocellula da cancello.
Questo per risolvere il problema senza dover scomodare ucontrollori o altro ;-)
Come te la cavi con l'elettricita' ?
Elettricità bene elettronica insomma, l'interruttore per rilevare il passaggio lo avrei: un contatto che si attiva col peso del tram. Avrei già pensato una soluzione per il primo circuito ma vorrei sapere se esiste un relè non del tipo contatto normalmente aperto, normalmente chiuso ma che uno volta attivato mantiene il contatto fino a una nuova attivazione? e inoltre non so se basta il contatto per muovere il relè o va interposo un diodo o qualcos'altro?
Per il secondo mi servirebbe un circuito che una volta attivato interrompa un contatto per un certo lasso di tempo (5 secondi ma non è importante) e poi lo riattivi. grazie
moskitoita non è collegato   Rispondi citando
