Vecchio 03 novembre 08, 19:21   #7 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Quando si scolla un magneti più che altro si sente un fruscio, quindi non credo sia un magnete.
Allora devi aprirlo, caccia il seger dall'albero, mi sembra di vederne uno piccolo, tira la cassa e guarda se il cuscintto è deteriorato, in caso controlla quindi che la cassa non vada a strisciare sulla parte opposta, poichè si sarà ridotta la distanza(forse).
Solitamente in questo caso è il cuscinetto che si trova all'interno.
Se sono uguali al limite potresti invertirli, se non è proprio rovinato e se non ha gioco.
Lo sforzo della trazione infatti in questo caso è tutto sul cuscinetto interno che svolge funzione di reggispinta, però è un normale cuscinetto
Il cuscinetto che si trova in prossimità dell'ogiva, in questo caso, attutisce solo gli spostamenti laterali dell'albero.
Una goccia di lubrificante e prova il tutto, se sei fortunato riesci a farci qualche altro volo, o vedi se trovi in qualche negozio il cuscinetto di ricambio...
Ma attento, se non è una grossa ditta rischi dipagarlo troppo e non conviene più.
Spero non sia consumata anche la parte dopo poggia la cassa sul cuscinetto, in questo caso dovresti mettere una rondella con diametro poco più largo della parte interna del cuscinetto, quella che praticamente è a contatto con la superficie della cassa.
Comunque non avendolo sottomano non saprei cosa dirti di più.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
