Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 03 novembre 08, 18:47   #6438 (permalink)  Top
Sorcio Verde
L'avatar di Sorcio Verde
Data registr.: 28-07-2008
Residenza: CAGLIARI
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
Si funziona benissimo. Tu quale hai quello del belt cp v2 o quello del belt cp versione base?
Comunque funzionano bene con la radio di scatola. Se hai il giroscopio con la faccia blu e solo una rotellina per il gain, allora hai quello dell'eli versione base.
Ad ogni modo in alto a sx del radiocomando ai una levetta con scritto GYRO.SW; se sta in alto il giroscopio lavora normalmente, se la metti in basso lavora col blocco coda.
Da ricordare che l'elicottero si accende sempre con la modalità blocco coda
Purtroppo Il giro con blocco di coda cioe' L' EK2-0704B con la radio di scatola funziona invece malissimo, Lo ho capito a mie spese:
-In pratica, dalla levetta "Gyro Sw" lo puoi solo inserire o disinserire, cioè metterlo al massimo o eliminarlo. Quindi succede che se lo inserisci funziona si, ma la coda sbacchetta, se invece azioni la levetta Gyro SW su off, l'elicottero diventa molto divertentente per i bambini, in quanto si trasforma in una trottola
Ho visto anch'io che su molti siti si dice che , con la levetta su off funziona come un gyro normale, poi basta metterla su on ed inserisci il blocco di coda. Son tutte balle !
Purtroppo la radio 0406A , ha il Canale 5° non proporzionale al contrario della 0406F fornita col Belt Versione 2 che invece lo ha
Giampiero.
Sorcio Verde non è collegato   Rispondi citando
