Vecchio 18 settembre 05, 09:51   #3 (permalink)  Top
elios
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
Ciao. Non so se ho la soluzione, ma sappi che ho avuto il tuo problema sullo Spirit L16.
Io ho dato la colpa al servo di coda che non era digitale.
Questo è certamente corretto, tanto che ne ho comprato uno nuovo.
Ma il problema secondo me è la sensibilità del gyro.
Io avevo tutto in AVCS al 70%. Ma in volato è meglio calarla al 60%. Io ho messo le impostazioni della sensibilità sulla leva degli IDLE, così va in automatico.
85% mi sembra molto.
Più aumenta la velocità del rotore più si deve calare la sensibilità. In volato è simile: più aumenti la velocità meno sensibilità.
Credo sia questo.
Anche io non sono espertissimo, per cui potrei sbagliarmi.
Ma a me così non "pendola" più.
Originally posted by rsemeraro@17 settembre 2005, 19:46
Ciao a tutti,
ho appena acquistato un eolo spirit pro special edition , così configurato :
variatore e motore hacker, giro GY401 con servo digitale multiplex uni 4
batteria li-po 2200mA 11,1V.
devo dire che a differenza di quanto letto sul forum la coda in modalità avcs è praticamente ferma ( con una sensibilità relativa del giroscopio dal 70 all 85%)
e in modalità normale +/- ok ( settaggi permettendo)
il problema è che dando gas velocemente dai 2/3 dello stick in su l'ely scoda bruscamente ( anche fino a 90%)
in modalità avcs fa un ' effetto pendolo... in normale scoda,
Il passo delle pale del rotore principale arriva al massimo a 11-12° e la curva è logaritmica mentre per il gas è esponenziale con circa il 45% a 8-9° a metà stick
il giroscopio è settato DS on e delay a zero e lo zero del servo è correttamente a metà corsa , le paline di coda hanno un angolo a metà corsa servo prefissato dal costruttore.
Dove è l'errore ? (o è normale?)
a qualcuno è capitato qualcosa di simile?
ps. passatemi la terminologia da neofita quale sono.
elios non è collegato   Rispondi citando
