Originalmente inviato da saviothecnic OK abbiamo scoperto che varia anche da PIC a PIC
e non solo da PC a PC
Intanto sulla PWM che ho realizzato ho messo un morsetto passo 5 estraibile cosi cambio resistenza al volo senza stare ogni
volta a saldare provato 100 Ohm e non va con 10K ohm
il pc vede manuale e PC ma non legge il valore esatto
domani provo altri valori speriamo bene
Se riesci a fare la ver totem con Lm anche sulle MM ULM e DBX
forse ho il tempo per realizzarle e testarele
Intanto se gli indichi la resistenza e la formula almeno
chi ha la ver vecchia sa come calcolarsi il valore della
resistenza di shunt  per far funsionare il totem con l' IRF540 |
e sì, sarebbe veramente gradito avere la formula per il calcolo della res di shunt...(ovviamente abusando ancora della tua gentilezza daniel
Comunque io ho messo la R17=da 15k R34=330ohm poi ho cambiato gli zener come aveva indicato daniel in un suo post. Alimento il tutto in 24 alternati che raddrizzati diventano circa 44. Spero vada tutto bene...
