Vecchio 17 settembre 05, 21:26   #2 (permalink)  Top
danverz
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originally posted by rsemeraro@17 settembre 2005, 20:46
Ciao a tutti,
ho appena acquistato un eolo spirit pro special edition , così configurato :
variatore e motore hacker, giro GY401 con servo digitale multiplex uni 4
batteria li-po 2200mA 11,1V.
devo dire che a differenza di quanto letto sul forum la coda in modalità avcs è praticamente ferma ( con una sensibilità relativa del giroscopio dal 70 all 85%)
e in modalità normale +/- ok ( settaggi permettendo)
il problema è che dando gas velocemente dai 2/3 dello stick in su l'ely scoda bruscamente ( anche fino a 90%)
in modalità avcs fa un ' effetto pendolo... in normale scoda,
Il passo delle pale del rotore principale arriva al massimo a 11-12° e la curva è logaritmica mentre per il gas è esponenziale con circa il 45% a 8-9° a metà stick
il giroscopio è settato DS on e delay a zero e lo zero del servo è correttamente a metà corsa , le paline di coda hanno un angolo a metà corsa servo prefissato dal costruttore.
Dove è l'errore ? (o è normale?)
a qualcuno è capitato qualcosa di simile?
ps. passatemi la terminologia da neofita quale sono.
Alla faccia del neofita
Che bello il tuo eli, ci sbavo su da morire ...
Posteresti cortesemente qualche foto ?
Grazie mille,
ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
