Vecchio 17 settembre 05, 20:46   #1 (permalink)  Top
rsemeraro
Data registr.: 12-09-2005
Ciao a tutti,
ho appena acquistato un eolo spirit pro special edition , così configurato :
variatore e motore hacker, giro GY401 con servo digitale multiplex uni 4
batteria li-po 2200mA 11,1V.
devo dire che a differenza di quanto letto sul forum la coda in modalità avcs è praticamente ferma ( con una sensibilità relativa del giroscopio dal 70 all 85%)
e in modalità normale +/- ok ( settaggi permettendo)
il problema è che dando gas velocemente dai 2/3 dello stick in su l'ely scoda bruscamente ( anche fino a 90%)
in modalità avcs fa un ' effetto pendolo... in normale scoda,
Il passo delle pale del rotore principale arriva al massimo a 11-12° e la curva è logaritmica mentre per il gas è esponenziale con circa il 45% a 8-9° a metà stick
il giroscopio è settato DS on e delay a zero e lo zero del servo è correttamente a metà corsa , le paline di coda hanno un angolo a metà corsa servo prefissato dal costruttore.
Dove è l'errore ? (o è normale?)
a qualcuno è capitato qualcosa di simile?
ps. passatemi la terminologia da neofita quale sono.
rsemeraro non è collegato   Rispondi citando
