Vecchio 03 novembre 08, 06:15   #7 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da Mirav Visualizza messaggio
Il primo e' il gain dell' HC, non lo usi se hai collegato il canale pilot. Dal canale pilot cambi il valore passando per le tre funzioni Giallo Verde Rosso.
Se non usi il canale ausiliaro imposti da qui il modo di funzionamento.
Il secondo non me lo ricordo.
Total sensor gain definisce il guadagno totale del sistema. Via radio selezioni da 0 a 100%, ma da qui gi dici 100% di cosa.
Questo valore lo puoi cambiare a secondo se l'HC e' montato su un eli piccolo o grande. Ma devi fare delle prove.
Stick sensitive e' quanto vuoi che lo stick comandi il modello, per capirci, appena dai stick l'HC stacca e tu comandi. Variando questo valore hai un minimo di ritardo (ti tremano i pollici?).
Position sensitive gain e' il gain del sensore ottico. Anche qui da fare delle prove su vari fondi (terra erba, cemento...).
Forward freewheel e' forse il piu' usato.
Avrai notato che appena dai un po di ciclico per fare volato, il modello avanza fino a che hai stick dentro, appena lasci impenna per frenare e si ferma (HC comanda). Se regoli free wheel ti permette di fare volato normalmente come con un qualsiasi altro elicottero. Anche qui vai per passi con i test.
devo fare delle riprese quindi quando lascio deve traslare mantenedo orizzonte!
cosa mi consigli!?
con i trim non ho ancora chiare delle cose !!?
uso una 10 canali futaba!con ricevente 10 canali
filo verede tre modalità!!ok lo uso
quindi uso il filo grigio per trim in volo automatico !!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
