Vecchio 03 novembre 08, 01:48   #1 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Grazie raga, siete stati gentilissimi.
Una cosa vorrei mi fosse chiarita: in questo caso i valori impostati nel menù travel adj del canale 5, dove ho impostato il gear, devono essere necessariamente uguali benchè uno positivo e l' altro negativo?
Es. -65 e +65.
Nell' impostazione del gyro in una radio tipo futaba, i valori vanno assegnati dal 50 al 100% per l' avcs e dal 50 allo 0% per il normal.
Nel caso della mx12, dove non ho un vero e proprio programma per il gyro, devo agire nel programma della regolazione della corsa del servo (travel adj), quindi dovrò necessariamente mantenere pari i valori, pur dovendo impostare il normal nel negativo e l' avcs nel positivo (o viceversa in base alla posizione dello swicth), in modo da mantenere pari le escursioni?
Altra cosa, il programma revo-mix, si disabilita automaticamente lasciano i valori a "0", oppure c'è una funzione ben precisa?
Grazie a tutti.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
