Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 02 novembre 08, 16:53   #10 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
La mia domanda non c'entra col modulo 2.4, ma il problema è dello stick gas.
Quando lo metto a zero l'eli ( elettrico ) non stacca completamente. Per farlo staccare devo premere forte tale stick oppure trimmarlo a -5/-10. Ovviamente in idel non posso trimmare quindi devo premere FORTEMENTE lo stich a zero perche stacchi, oppure riportarlo in normal (dove ho il trim a -5/-10).
Avete lo stesso problema anche con le VS optic?
Scusa ma l'idle serve appunto per avere il motore ad un numero alto di giri non per far staccare il motore, per fare cio devi riportare in normal ed abbassare tutto lo stick.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
