Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 02 novembre 08, 16:37   #10 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Si quando ho messo il modulo ho ritrimmato qualcosina, scusa ma in idle è normale che non usi il trim quello va usato solo in posizione normal, ti posso consigliare di riportare il trim come era prima e di agire sul subtrim.
Per il resto usata anche oggi sul T-rex 500 e non ha fatto una piega, ne sono super soddisfatto se avete delle domande da fare sono quà.
IMPORTANTE: controllate sempre che la lucina rossa sia accesa in maniera fissa, se non fosse così, staccate e riattaccate l'alimentazione e sicuramente sarà fissa e pronta per volare.
La mia domanda non c'entra col modulo 2.4, ma il problema è dello stick gas.
Quando lo metto a zero l'eli ( elettrico ) non stacca completamente. Per farlo staccare devo premere forte tale stick oppure trimmarlo a -5/-10. Ovviamente in idel non posso trimmare quindi devo premere FORTEMENTE lo stich a zero perche stacchi, oppure riportarlo in normal (dove ho il trim a -5/-10).
Avete lo stesso problema anche con le VS optic?
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
