Vecchio 01 novembre 08, 10:49   #9 (permalink)  Top
pessottino
L'avatar di pessottino
Data registr.: 23-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da VelociRaptor Visualizza messaggio
Quello che mi sento di dirti in base alla mia esperienza avuta con il piccolo Rex450 è cambiare subito tipo di servo per la coda, e passare ad un HS81 Hitec,
oppure FS61BB digitale Robbe. queste sono state le mie scelte al tempo...
il servo della Robbe, oltre ad essere velocissimo costa anche poco rispetto ad altri!!
Per quanto riguarda la regolazione del Giro, ti ho allegato una pratica e semplice guida, vedrai che sarai in grado di regolare la coda del tuo rexino
seguendo passo passo ciò che viene descritto.
Facci sapere
il problema non è sicuramente il servo.......come già detto da Alex,,.....io ci volo da sempre anche se non è il massimo..........metti il giro in normal (sensibilità intorno al 35%)...e fai lo zero meccanico....controlla i revers sia di radio che del giro.......dai poi una sensibilità in di circa 68-70%..avcs......e vedrai che risolvi ...ciao.............
Ps ....ecco un chiaro esempio in cui si sente la mancanza di Raffa!!!!!!!!!!lui ti avrebbe preso per "mano".......per aiutarti a risolvere il problema.........Ciao Raffa
pessottino non è collegato   Rispondi citando
