Vecchio 31 ottobre 08, 23:54   #3 (permalink)  Top
SlowFlyer
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Non mi sembra il caso di usare un'applicazione: se sai il diametro di entrata e di uscita disegni un trapezio isoscele con le basi minore e maggiore pari alla circonferenza delle luci di entrata e uscita, usando la sempreverde formula:
Circonferenza=diametro*pigreco (o 2*raggio*3.14 che dir si voglia...)
Ciao!
mmm... non esattamente, ti viene asimmetrico. Lo sviluppo di un cono è un settore di circonferenza. Con un po' di geometria comunque ci si arriva... anche se in questo momento non ci arrivo io. I gradi dipendono dall'inclinazione delle pareti cioè dalla differenza tra le due luci, forse la cosa più semplice è la soluzione grafica: nel disegnino di QuietStorm prolunghi i lati fino ad incontrarsi. Da lì alla luce più ampia hai il raggio dello sviluppo (s). L'arco si estende per la circonferenza della luce maggiore; in termini di gradi, la rapporti a s*2*3.14. Un bel compassone, e via!
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
