Discussione: Windstar
Vecchio 30 ottobre 08, 16:59   #36 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da dariogeraci Visualizza messaggio
scusa claudio ma il vantaggio di fare un albero passante qual'e' in definitiva?
se io creo in coperta un sistema che mi permette non solo di inclinare l'albero ma anche di spostarlo avanti e indietro...non è la stessa cosa?
Sto assemblando anch'io una Windstar e sinceramente ho optando per riforzare la base d'albero all'interno dello scafo con un ordinata in carbonio opportunamente sacomata e utilizzando un profilo ad U sto creando una sorta di binario sul quale far muovere l'albero che a sua volta è dotato alla sua base di un giunto ad un grado di libertà....Secondo te la soluzione di grakula è più valida?
Piu` valida o meno valida dipende da quel che vuoi fare con la barca, specie a livello di regoalzione della parte bassa dell'albero;cerco di spiegare i problemi al contorno.
L'albero di serie e` piu` corto di quello che si potrebbe usare a regolamento. Per mettere le vele "a stazza" quindi o si rifa` tutto l'albero o se ne rifa` almeno il piede e quindi fare una scassa passante o tenere l'albero in coperta cambia di poco il lavoro.
Il problema e` che l'albero di alluminio e` "flessibilino" e quindi conviene tenerlo "incastrato" alla base con controventi laterali e possibilmente uno spingialbero anteriore che aiuti a "gestire" la flessione nella parte bassa.
Nella windstar di serie ci sono infatti due controventi laterali che tirano anche indietro l'albero all'altezza dell'attaccatura del boma ma sono un po' "antipatici" da regolare bene.
Se si fa una scassa passante e si mette lo spingialbero a filo coperta si ottengono alcuni vantaggi:
  • si irrigidisce lo scafo localmente (magari 2 puntoni incollati tra base scassa e attacchi sartie non guastano)
  • si tiene lateralmente l'albero (maggior controllo della flessione laterale della parte bassa)
  • si aggiunge facilmente uno spingi-albero: basta una vite e un blocchetto filettato incollato alla coperta davanti all'albero
  • si guadagna una certa comodita` nel montare la barca: l'albero incastrato sta li` tranquillo mentre si collega il resto
  • se la scassa e` rettangolare come ho scritto sopra puoi andare avanti e indietro con l'albero come preferisci per cambiare centratura
Con l'albero appoggiato in coperta :
  • si e` comunque obbligati a mettere sotto un puntone (che non pesa molto meno di una scassa costruita light)
  • se si vuole irrigidire lo scafo servono anche i puntoni interni e/o l'ordinata che hai messo tu (se e` in carbonio la tua barca non e` piu` in stazza, ma magari non e` un problema)
  • Per tenere "incastrato" l'albero servono controventi laterli, ma se sono fatti con tiranti, interagiscono con lo spingi-albero anteriore
  • lo spingi-albero e` piu` complesso da fare e la sua azione deve essere congiunta a quella dei controventi laterali
  • la regolazione in flessione della parte bassa dell'albero risulta piu` "macchinosa"
Le IOM con il pozzetto e l'albero appoggiato in coperta usano il sistema di spingialbero per fare anche funzione di scassa e tenere anche lateralmente il tutto.
Per questa serie di motivi a mio parere una scassa passante su uno scafo tipo windstar risulta piu` semplice da realizzare e piu`comoda soprattutto in fase di utilizzo e regolazione delle vele (albero) dell'abero appoggiato in coperta... anche se le differenze non sono certo enormi.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
