Vecchio 30 ottobre 08, 14:06   #11 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Il problema sta in questo:
Come la dimensioni la resistenza? la corrente che assorbe il circuito ( presunto "lampeggiante" ) varia nel tempo, quindi, impossibile usare la resistenza di caduta.
Di solito il punto più debole del circuito sono le lampadine che non sopportano sovratensioni. I calcolo della resistenza va fatta proprio con la massima corrente assorbita dalle luci.
Naturalmente in caso di necessità si può separare il circuito luce dal circuito temporizzatore in modo molto semplice ed elementare.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
