Vecchio 16 settembre 05, 12:55   #8 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Essenzialmente la misura di cui parli serve solo a chi costruisce regolatori, in quanto la frequenza e la tensione variano a seconda della regolazione, e chiaramente la corrente che passa è in funzione della tensione applicata.
Teniamo presente che di solito i regolatori funzionano a tensione e frequenza variabile, e che entrambe variano a seconda del Feedback che ricevono dal motore, a seconda della regolazione richiesta.
Pe avere i dati che a noi interessano (il consumo in A) basta avere una pinza amperometrica IN CORRENTE CONTINUA e leggere il valore SU 1 CONDUTTORE tra la Batteria ed il Regolatore (se sul positivo i valori saranno positivi, se sul negativo valori negativi, ma a noi interessa il valore ASSOLUTO.
(a meno che non vi sia un circuito per ricaricare le batterie tramite l' azione dell' elica, ma finora non l' ha fatto nessuno).
batman non è collegato   Rispondi citando
