Vecchio 29 ottobre 08, 21:17   #1 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
Faccio una domanda....
devo comandare l'alimentazione del circuito di luci notturno sul mio modello, il circuito funziona a 3v (3,7V ok) e per l'alimentazione dovrei usare una batteria supplementare (anche se piccola che sia mi da un po noia...)
- sono quindi a chiedere:
posso usare una cella del pacco da 3 che ho gia sul modello per alimentare il circuitino luci??
L'alimentazione la "scroccherei" dallo spinotto della spina x il bilanciatore....
Cosa causa (oltre la scarica non uguale della singola cella usata extra??
grazie
La soluzione di prelevare la tensione da una cella funziona bene, ma con alcune avvertenze. Devi tener conto che alla fine avrai una cella sbilanciata e che dovrai calcolare di non scendere sotto la tensione minima di 2,7 Volt.
La soluzione migliore, se non vuoi usare una cella separata, è quella di usare un secondo circuito BEC, impiegato solo per il tuo circuito luce e alimentato dall'intero pacco batterie.
All'uscita dei 5 Volt è sufficiente applicare una sola resistenza in serie al circuito luce per eliminare i Volt in esubero.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
