Originalmente inviato da infinity lascio quindi quello preimpostato?
Qualora dovessi cambiare qualcosa, mi date il link per una guida? |
Ciao,con la mx12 il menù del failsafe appare solo se scegli la modulazione pcm ed è abilitato,ma devi comunque settare x ogni canale/servo la posizione che deve mantenere e/o assumere in caso di perdita del segnale.
non credo che sia colpa della radio,anche se tutto è possibile....
personalmente ho sempre utilizzato rx in ppm,ma c'è da dire che da quando "volo",quindi l'eli si allontana anche di molto;ho sempre usato modelli a scoppio....infatti,appena ho ripreso un 450 elettrico ho avuto problemi (gravi) di interferenze al primo allontanamento e l'ho spalmato a terra
(con una rx e quarzo che era in precedenza su uno degli scoppio,quindi ok)
appena ho montato una rx spcm fine problemi...ma era cmq un problema solo dell'elettrico,sugli altri a scoppio continuo ad utilizzare le rx in ppm ed è ok...(oltretutto uno scoppio lo mandi anche molto più lontano di un 450...)
