Vecchio 29 ottobre 08, 16:06   #3 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Hai un motore brushless ok, ma per girare questo motore è attaccato ad un regolatore il quale attraverso il solito cavetto rosso e nero prende tensione (e corrente) dalla batteria per generare le fasi e alimentare il motore, tu il circuito lo puoi alimentare dallo stesso positivo e negativo che arrivano al motore, oltre al motore stesso (collegamento in parallelo).
In questo modo tu hai i tuoi 11 volt sul tuo circuito luci che puoi facilmente ridurre o con una resistenza (di potenza) oppure
-soluzione consigliata- con qualcosa tipo un regolatore LM7833 così hai i tuoi 3,3 volt costanti ad un ampere massimo (a proposito, quanto assorbe il tuo circuito luci?) qualora 3,3 volt non fossero sufficienti vai sull'LM317 che lo puoi regolare con la tensione che vuoi con lo schema sul suo stesso datasheet.
Oppure prendi il polo positivo della batteria ci attacchi il tuo circuito, la massa del tuo circuito la attacchi al positivo del tuo regolatore e la massa del regolatore alla massa della batteria (collegamento serie).
Ma questo secondo modo te lo sconsiglio perchè il tuo circuito luci verrebbe attraversato per intero da tutta la corrente che finisce nel motore che di solito ha il brutto vizio di essere bella alta e potrebbe friggerlo.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
