Discussione: Differenze Motori
Vecchio 29 ottobre 08, 11:00   #2 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da GMATTEO Visualizza messaggio
Ciao a tutti ,
volevo sapere le differenze di questi tipi motori : speed / brushless e
inrunner / outrunner ?
ciao matteo
Ciao Matteo,
come prima cosa ti vorrei dare un consiglio, prima di aprire una discussione per porre una o più domande, prova ad usare la funzione "Cerca" del forum e vedrai che troverai un sacco di discussioni in cui vengono date risposte ai quesiti più comuni.
Detto questo si può dire che:
Speed: motore a spazzole della Grauoner, esiste in diverse versioni tra cui ad esempio Speed 400 6V, Speed 400 7,2V che si differenziano per la tensione nominale di funzionamento
Brushless: motori trifase privi di spazzole, possono essere Inrunner ed Outrunner. Gli Inrunner hanno l'albero motore che gira e di solito sono caratterizzati da un alto numero di kV cioè di giri per ogni volt applicato. Di solito hanno coppia bassa.
Gli Outrunner invece hanno l'albero motore collegato alla cassa rotante del motore, di solito hanno kV più bassi degli inrunner e coppia più elevata.
Gli Inrunner di solito si usano con l'elica (piccola) montata in diretta quando è necessario avere molta velocità e poco tiro (ad es. Funjet), altrimenti si possono usare con un riduttore di adeguato rapporto (ad es. 4:1) per poter utilizzare eliche più grandi.
Gli Outrunner di solito invece si usano con eliche in diretta in applicazioni in cui è necessario avere una buona coppia... hanno il vantaggio di non richiedere il riduttore (che di solito si usura abbastanza facilmente, è rumoroso, aggiunge peso).
Ora con la funzione "Cerca" puoi approfondire le tue conoscenze
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
