Discussione: Aiutoooo
Vecchio 28 ottobre 08, 22:11   #4 (permalink)  Top
Eugenio
L'avatar di Eugenio
Data registr.: 17-10-2006
Residenza: Avellino prov.
Originalmente inviato da GERICO80 Visualizza messaggio
Le due regolazioni laterali servono entrambe per la regolazione minimo miscela,la regolazione opposta al soffietto la si usa come regolazione rapida nelle gare,si puo' aggire su entrambe,ma ti consiglio se inizi le regolazioni dalla parte del soffietto di regolare sempre li,e viceversa se regoli dal lato opposto.
quella al lato opposto al soffietto non controlla la quantità di miscela, ma l'orientamento del getto, non credo sia una regolazione "rapida".
Sicuramente agisce sulla carburazione, ma in maniera un pò diversa, su come si miscelano l'aria ed la mix, non controlla la portata di miscela ostruendo o meno un condotto, ne varia solo la distribuzione e la mescolazione con l'aria.
Ciao.
“Imagination is more important than knowledge.” A. Einstein
Eugenio non è collegato   Rispondi citando
