Discussione: Hitec optic 6 Guasta!!
Vecchio 28 ottobre 08, 19:27   #1 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Ciao, conosco abbastanza bene la optic6 a livello elettronico, se cerchi sui miei post vedrai che l'ho vivisezionata per aggiungerci altri 2 canali, quindi l'ho dovuta analizzare un pò.
La parte di logica in teoria non dovrebbe essersi guastata dal momento che per alimentarla c'è uno stabilizzatore di tensione, quindi al limite si è bruciato quello. Le parti sicuramente danneggiate sono quella del trattamento del segnale PPM dal momento che lavora direttamente con la tensione della batteria e quella della parte di trasmissione. Non so se è una optic6 con il modulo oppure no, ma la parte di trasmissione comunque sia funziona con la tensione della batteria.
Che altro? Il display? boh non saprei!
Se sei invece stato sfortunato e lo stabilizzatore di tensione è andato in corto allora ha fottutto praticamente tutto.
Non so di dove sei, sei vicino ad Arezzo?
Marco
Ultima modifica di marcosinatti : 28 ottobre 08 alle ore 19:30
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
