Vecchio 15 settembre 05, 19:46   #3 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by Naraj@15 settembre 2005, 19:32
Con il sistema suggerito, ottieni solo valori non reali.
La pinza amperometrica misura corrente a 50 Hz mentre il regolatore brushless genera una frequenza di diversi KHz.
Se vuoi fare una misura precisa, puoi inserire un amperometro in corrente continua tra la batteria e il regolatore.
Naraj.
non esiste nessun modo per arrivare dal valora falsato a quello reale attraverso i calcoli? o almeno sapere se il valora ottenuto è superiore o inferiore a quello reale...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
