Originalmente inviato da Wipstaf E per un 60 con 5 travasi e scarico posteriore per farlo "ululare" che miscela consigli? |
Se è il testa nera a corsa corta,ce l'avevo anch'io quel motore
miscela grassa diciamo 18% (per nessun motivo sotto il 15%), 10 nitro (se vai oltre probabilmente devi spessorare). Solo che quei motori sono fatti per girare, quindi eliche piccoline: 11x7 1/2 o 11x8, oppure 12x6. Soffocarli con eliche piu' grandi ha poco senso (anche se io con una prolunga al collettore della risonanza l'avevo accordato anche per una 13x6, per usarlo su una riproduzione acro, che non è il suo ruolo). Se è il testa oro a corsa lunga... non saprei, è fatto per girare piu' piano con eliche piu' grandi e non lo conosco bene.
