Discussione: Nuovo trex 500 ESP
Vecchio 28 ottobre 08, 01:42   #9 (permalink)  Top
ginopilotino
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
器/DS510數位伺服器無刷定速調速
Bhe le caratteristiche dei servi le hanno chiaramente scritte, rivolgendosi prevalentemente al mercato europeo e americano.
comunque qui si legge meglio ALIGN Web Shop
A parte gli scherzi ecco il servetto, non male devo dire.
●Coreless Motor Design for fast speed, high efficiency, and low power consumption.
●10 Bits signal resolution for smooth movements.
●Fast speed with high torque of 4.6kg/cm. High strength composite alloy gears with high precision and durable structure characteristics.
●Aluminum alloy mid case construction for instantaneous heat dissipation, maintaining servo’s high efficiency.
●Supports digital & analog control signal.
●Powerful and precise servo suitable for T-Rex 500 CCPM cyclic use.
●Stall torque:3.7kg.cm(4.8V)
4.6kg.cm(6.0V)
●Motion speed:0.13sec/60°(4.8V)
0.11sec/60°(6.0V)
●Rating voltageC 4.8-6V
●Temperature range:-20°C~+60°C
●Dimension:35 x 15 x 29.2mm
●Weight:25.9g
Accessories:●Servo rudder piece x 3
●Set screw x 1
●Rubber damper x 4
●Brass grommet x 4
●Tapping screw for servo x 4
●DS5 Servo horn x 1
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
Ultima modifica di ginopilotino : 28 ottobre 08 alle ore 01:48
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
