Discussione: t-rex 450
Vecchio 27 ottobre 08, 22:18   #2 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da anto t-rex Visualizza messaggio
Ciao ragazzi volevo solo un consiglio sul progarmma della radio io ho appena finito di montare il t-rex e ho la radio wfly wft09 che impostazioni posso mettere per partire? cioe passo, gas ,ecc... io ho una mezza idea ma volevo un consiglio ciao e grazie
Hai bisogno di un misuratore di gradi per vedere come si inclinano le pale rispetto alla flybar a seconda di come muovi lo stick del gas: devi impostare il passo in modo da andare da -2/-3 gradi con lo stick in basso a +11 gradi con lo stick in alto. C'è chi consiglia di mettere gli 0 gradi quando lo stick è esattamente al centro.
Per quanto riguarda il gas, dipende da che regolatore e che pale hai. Le pale hanno un limite massimo di giri oltre il quale non devi andare (2400 rpm quelle di legno Align e mi pare anche le Carbon Align, 2800 rpm quelle in fibra Align).
La velocità di rotazione dipende dalla % di gas e dal tipo di regolatore.
Per avere una regolazione esatta servirebbe un misuratore di giri, ma non è indispensabile.
Con il regolatore Align 35A puoi mettere una curva tipo 0-40-60-80-100.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
