Vecchio 27 ottobre 08, 11:38   #1 (permalink)  Top
Yorick
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Crash per problema servo
Ciao a tutti, ieri ho crashato con il mini titan per colpa di un servo del piatto. E pensare che avevo cambiato gli S75 della EFlite, perfettamente funzionanti, con i Futaba S3107 perchè li ritenevo più sicuri. Hanno funzionato regolarmente per una decina di voli, (hovering e volato tranquillissimo), ieri dopo due minuti un servo del piatto ha dato i numeri con conseguente crash. Dalla verifica fatta, quando ho riacceso al banco, il servo oscillava dal massimo al minimo e si fermava solo tirando e spingendo il cavo dentro il servo. Quando l'ho aperto mi è rimasto in mano il filo bianco perchè dissaldato(credo quello del segnale). Spero che non sia un fatto frequente, perchè ci sono rimasto di merda. Si è sempre pronti a crashare per errori propri, ma si resta veramente male per problemi tecnici.
Che faccio? Rimetto i Futaba o cambio?
Yorick non è collegato   Rispondi citando
