Vecchio 27 ottobre 08, 10:33   #6 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
La quasi totalità degli utilizzatori di LiPo, si preoccupano di bilanciare le celle durante la carica, ma si dimenticano di controllare a fine scarica se una cella ha superato il limite della tensione minima consentita per elemento. Quest'ultimo controllo va fatto durate la scarica, controllando cella per cella con un voltmetro.
Lo stesso controllo fatto con la batteria staccata dal carico, non è affidabile.
L'inconveniente che una cella scenda sotto i 2,7 Volt, può avvenire durante la scarica, quanto più ci si avvicina alla tensione minima cosentita dalla batteria.
Ad esempio, può capitare che su una batteria 3s in scarica, due elementi siano a 3,3 Volt ciascuno, mentre il terzo ha 2,4 Volt. In questo caso il regolatore vede complessivamente 9 Volt e spegne il motore quando il possibile danno è già stato fatto.
Naraj.
Quoto.
Per chi desidera la massima sicurezza, in questo caso si possono usare aggeggetti di questo tipo
ROBBE Austria
oppure ESC di questo modello
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY Sentry 40amp Speed Controller $33.95
