Vecchio 27 ottobre 08, 09:31   #3 (permalink)  Top
vipera95
L'avatar di vipera95
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: napoli
Originalmente inviato da pippo94 Visualizza messaggio
noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!
prima di tutto dvi fare 1lt di rodaggio:
3-4 pieni a ruote alsate al minimo e il resto del litro andando piano senza dare tanto gas....
è normale che quando è nuova se la fai camminare si spegne ha bisogno del rodaggio, e se non lo fai il motore durera' moooooolto meno e non dara mai il massimo....
P.S: senn riesci a metterla in moto allenta un po' la candela e vedrai che lo strappo sara piu' morbido ma poi ristringila la candela appena è partita!
ciaooooooo
perlo dai pc della scuola
comunque ha ragione pippo
fai un buon rodaggio anche di un litro bello grasso grasso
il minimo di quanto è aperto?
e poi le prime accensioni devi far "bagnare il mot" con la mix per qualche minuto ( non la lasciare la mix dentro!
l'accendicandela deve essere carico ... poi la miscela deve essere una buona e non vecchia e controlla se la candela è adatta al tipo di clima e mix:
con il freddo si usa una 2-3 anche 4
con il caldo 5-6-7
con il caldo afoso 8-9
con il caldo usa una mix con il 20 di nitro
con il freddo 16 10 va bene
GRAB YOUR LIFE
BY
DODGE
vipera95 non è collegato   Rispondi citando
