Vecchio 26 ottobre 08, 23:06   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Skiev Visualizza messaggio
Grazie per le risposte
Avevo bisogno di una conferma
La quasi totalità degli utilizzatori di LiPo, si preoccupano di bilanciare le celle durante la carica, ma si dimenticano di controllare a fine scarica se una cella ha superato il limite della tensione minima consentita per elemento. Quest'ultimo controllo va fatto durate la scarica, controllando cella per cella con un voltmetro.
Lo stesso controllo fatto con la batteria staccata dal carico, non è affidabile.
L'inconveniente che una cella scenda sotto i 2,7 Volt, può avvenire durante la scarica, quanto più ci si avvicina alla tensione minima cosentita dalla batteria.
Ad esempio, può capitare che su una batteria 3s in scarica, due elementi siano a 3,3 Volt ciascuno, mentre il terzo ha 2,4 Volt. In questo caso il regolatore vede complessivamente 9 Volt e spegne il motore quando il possibile danno è già stato fatto.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
