Vecchio 26 ottobre 08, 19:26   #1 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da signormario Visualizza messaggio
Buona sera
scusate protomax, gattodistrada e gli altri se rispondo solo ora ma purtroppo sono stato fuori per lavoro e non ho potuto fare niente.
Allora.........ho seguito i suggerimenti
  1. ho verificato se fosse un problema di alimentazione ma non lo era (ho alimentato esternamente il servo con 6v 8A...problema non risolto).
  2. Ho messo un potenziometro al cermet ...il problema è leggermente diminuito....ma di pochissimo
  3. Ho rifatto il circuito su una basetta di rame, creato le piste etc....Il problema non si è risolto quindi non era un problema di collegamenti
  4. Ho fatto un nuovo circuito che utilizza un pic 16f876 (circuito e sw trovato in rete). In effetti le onde sembrano più stabili a vederle su VA ma sul servo la problematica è rimasta irrisolta
Dopo aver fatto queste prove mi sono convinto di una cosa....le dicerie che ho letto nei vari forum sui servo TowerPro riguardo tremolii diffusi (come dice qualcuno si tratta di Parkinson) forse sono corrette
Che ne dite ?
Posso provare qualche altra soluzione ?
P.S.
Ora sto cercando di acquistare un servo Hitec da 18-20 Kg per verificare se la teoria è giusta
Vedremo
io ho un servo da 15 kg che funziona benissimo..se ti serve... mandami un mp.
intanto prova a smontare il servo, e a localizzare dov'e posizionato il potenziometro interno (solidale con la squadretta) , dopodiche vedrai che e' tenuco chiuso da 3 alette, prova a schiacciarle di piu', in modo che stringano meglio la basetta dove corrono le piste resistive, io su alcuni servi hs300 con problemi di tremoli e centro ho risolto cosi..
Ciaooo da Fiorello.
