Discussione
razzi compositi
14 settembre 05, 21:27
18
permalink
Top
team3
Data registr.: 09-08-2005
Residenza: ABRUZZO
Originally posted by razziadacqua
@12 settembre 2005, 22:28
Ehm ehm ehm..miiii...la la la la----doooOOooo...ok voce schiarita:
1)troppo nastro americano
2)troppo e mal bilanciato:la striscia verticale ad esempio..la dovresti rimettere pure dalla parte controlaterale.
3)HAI ALLUNGATO IL RAZZO METTENDO ALTRI CORPI DI ULIVETO???Se SI
toglili
a-Aumentano la superficie forntale con seri problemi di bilanciamento
b-aumentano il peso
c-aumentano i carichi strutturali
anche io avevo fatto così,ma quando mi son messo a fare i conti per la pinne col mio simulatore mi ha preso un colpo(spiegherò)...ho dovuto prendere e togliere tutto...
4)Le PINNE vanno bene 3 e piccole!Se ne metti 4 e medie diventa sovrabilanciato.
Bastano 3pinne trapezoidali lunghe 12 alte 10..con i 2lati obliqui uguali ovvio.E le incolli con la colla a caldo nella transizione.Fidati.Falle di ste misure.Se le fai più grosse il razzo di va a banderuola.Tanto mi pare di vedere che nell ogiva c'è solo il paracadute no?
te pensa che ho considerato il peso del tuo paracadute e il Centro di Gravità Spostato verso la coda
quindi le pinne bastano 3 e di quelle dimensioni...Se no oh...passami le misure del razzo e distanza Cg dalla transizione...
5)OGIVA: COSA DEVO VEDERE!?!?NOnostante nel sito ho messo Mille e UNo modi per come fare un ogiva aerodinamica..tu mi metti direttamente la punta di una bottiglia con tanto di tappo?!?!?!?Fra l altro pure storta?!
6)La carte delle Uliveto và tolta con attenzione,acqua e diluente
la superficie della carta rimasta attaccata crea dei casini mostruosi,al colla medii
7)qUANDO metti il nastro..evita che si creino bolle o cordoni di aria...spianalo ben bene...e se non vi riesci...fai un taglio con il bisturi,fai uscire l aria e incolli il nastro
8) gli stringimenti delle bottiglie(quelli che si trovano tra collo e corpo)cerca di appianarli usando il nastro invece....quei cavoli di restringimenti sai quanta superficie hanno???Ben 65cm2 e passa...che sono un casino!!!!Spostano il Cp un casino!Mettici il nastro sopra,facendolo rianere sospeso,in modo da livellare la conca...capito?
Quoted post
ok farò quello che mi hai scritto,vi manderò un fotogramma del lancio.
p.s.secondo te la proposta di unire il mio razzo composito con quello di loris l. può essere possibile? così diventerebbe a 5 bottle.
ciao team3
ciao team3
http://www.teaminseparabili.altervista.org
team3
Visualizza profilo pubblico
Trova altri messaggi di team3
