Discussione: elettronica speed 400
Vecchio 25 ottobre 08, 14:11   #9 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
Ok grazie era proprio questo che volevo sapere quindi visto che le mie batterie danno 8,5 volt non sono proprio del tutto scariche...ma vuol dire che non riescono più a fornire la corrente necessaria e il circuito del regolatore sotto carico li vede a 6,13V e li taglia....
prima di ricaricarle mi conviene scaricarle fino a circa 7V?....1V a cella?
Partiamo che le batterie specialmente le nical cadmio hanno li per sè l'effetto memoria che in sostanza fa ricordare una tensione max come carica che è inferiore alla reale. In sostanza quando il regolatore blocca il motore allora procedi alla ricarica. Però bisognerebbe di tanto in tanto farli fare dei cicli di carica e scarica consequenziali, magari 5, con i quali si attenua la memoria. per questo alcuni caribatteria hanno la funzione adatta.
panterone non è collegato   Rispondi citando
